la smart programmation ne fonctionne pas du tout :
ni les notifications (mail ou notification sur smartphone)
ni les actions en fonction des conditions
j'avais...
Dans un premier temps, oubliez mails et notifications.
Faites une programmation Smart toute simple, par exemple: action sur un volet lorsqu'un détecteur d'ouverture...
Bonjour, j'ai créé un scénario avec ON prise RTS somfy au coucher du soleil moins 20min et OFF prise à la levée du jour plus 15min. Le problème est le suivant : la prise...
Il serait grand temps que Somfy et les yellows arrêtent de prendre les clients pour des idiots. En ce qui concerne les prises télécommandées RTS, les nombreux...
Je viens de faire l'acquisition de la box Tahoma pour pouvoir enfin "domotiser" mes 16 volets roulants Somfy RTS. Tout s'est déroulé à merveille, et je pense avoir...
Dans votre cas, la solution pourrait être d’ajouter un capteur de luminosité et de l’insérer dans une smart avec en plus une condition d'horaire.
C’est à dire: ouvrir...
Bonjour.
Ma Box Tahoma est programmée avec des scénarios qui se déclenchent en fonction de temps (+/- 15 mn par exple) avant l'aube et le crépuscule et depuis quelques temps...
Merci pour le retour. Content que vous confirmiez que le problème venait de ce décalage d'horloges entre le smartphone et le PC. Même si à première vue cela ne...
Bonjour.
Je n'ai pas la même présentation que vous de l'interface Tahoma sur mon smartphone Androïd. Sans doute votre smartphone tourne-t-il sur un autre système d'exploitation...
Bonjour.
Ce sont des scénarios intégrés à l'agenda ?
Pouvez-vous nous donner un exemple, et éventuellement nous joindre une copie d'écran ?
Cordialement.
Je suis nouveau dans l environnement SOMFY Tahoma.
J ai trois détecteurs de mouvement Somfy Tahoma, que je désir utiliser pour allumer la lumière lors de passage...
@Sing-Ming:
Il serait dommage que vous ayez acheté la box Tahoma uniquement pour allumer ou éteindre des éclairages. En ajoutant des équipements et des capteurs je...
Il faut bien comprendre que ce détecteur de mouvement est initialement conçu pour détecter des présences inattendues. C'est bien ce qu'indique sa notice...
