Bonjour la communauté Merci de m'aider:
j'ai acheté un moteur OXIMO IO pour remplacer l'actuel défaillant.
j'ai programmé le préenregistrement selon protocole. le moteur...
Bonjour. Je n'ai pas reçu de réponse de votre part mais je partage la solution. Mon problème était que la bague près du moteur était mal enclenchée dans le tube support du...
J'ai un portail plein à deux vantaux qui est posé en applique sur les piliers. c'est à dire sur le même montant du piliers que les moteurs (i'ai une entrée sinueuse...
Bonjour à vous
je suis attentivement vos conseils pour résoudre mon probléme. encore merci .Ainsi je dois décaler mes moteurs des piliers, mais Je suis incapable de déterminer...
Bonjour Monsieur le coyote et Quentin.
Veuillez excuser mon retard de réponse car bug de mon PC.
je comprends ainsi mon erreur de montage, pourtant j'ai respecté les dires du...
bonjour à la communauté. je rencontre le même probléme d'ouverture intempestive. j'ai installé le systéme moi même avec l'appui du vendeur professionnel en visio.
J'ai...
Bonjour, je rencontre une bizarrerie avec mon branchement:
quand je branche un poussoir proche du micromodule ça marche bien. Mais quand je veux rajouter d'autres poussoirs à...
Bonjour à tous
aprés recherches et appel SAV il s'avére que le micromodule ne peut acepter que 2 poussoirs. Pourquoi 2 ??????
j'ai effectué les tests qui confirment qu'au...
je souhaite pouvoir gérer l'éclairage extérieur avec le récepteur IZYMO 1822649.
Actuellement, l'éclairage s'allume avec des boutons poussoirs branchés sur un...
Bonjour Quentin
bonjour Jean Luc
je rencontre ce même probléme avec des poussoirs distant de 30 m du micromodule.
Comment avez vous résolu le probléme
merci de votre réponse
cordialement
Bonsoir coyote. Tous les 4 poussoirs de la grande ligne extérieure ne fonctionnent pas. Et quand je rajoute en série les 2 poussoirs de la ligne intérieure ça ne marche pas non...
