J'ai programmé le scénario smart suivant : mes ampoules Hue extérieures se déclenchent le soir 3mn si détecteur extérieur sollicité.
Je viens d'ajouter une ampoule à...
Depuis la dernière mise à jour de février 2017, j'ai un pb au niveau des fonction SMART.
En effet, l'ouverture des volets est conditionnée au jour (lun, mardi...
J'ai également un problème avec une fonction smart créée récemment : le capteur de luminosité est vert dans l'interface, le détecteur d'ouverture est vert aussi...
Suite à la mise à jour, lorsque l'on regarde le graphique de la luminosité dans l'interface, la dernière valeur apparaît et il est impossible de la masquer, de sorte...
Bien vu, en changeant de navigateur, on peut faire disparaître l'affichage, merci pour cette suggestion.
En revanche, il n'y a pas de bouton reset sur ma box Tahoma.
Reste...
Depuis la dernière mise à jour je constate un dysfonctionnement au niveau des fonctions SMART qui ont la fonction « jouer le scénario si toutes les conditions sont...
Bonjour Stef,
Je voulais vous remercier de m'avoir donné l'idée de placer un capteur d'ouverture sur ma porte-fenêtre pour l'inclure comme vous dans une smart qui nous évitera...
Merci Patrick pour cette réponse. Pour ma part, je n'ai jamais pu programmer un scénario ou scénario smart depuis l'appli android (seule la fonction de mise en route m'est...
J'ai une box Tahoma premium, dans laquelle j'ai enregistré sans problème mes volets Vélux io - la pilotage fonctionne parfaitement.
J'ai une alarme Protexial...
Bonjour Gladys et merci pour votre réponse. Toutefois, cela ne fonctionne toujours pas. Je regrette et je laisse tomber, je pense que ça ne fonctionnera jamais bien.
Je voulais...
Un grand merci à toi, Sylvain, c'est la bonne manip. Avant cela, j'avais fait un appui bref sur reset et c'est la télécommande qui s'est retrouvée appairée, et du coup l'alarme...
Je voudrais savoir si le détecteur de fumée est compatible avec Tahoma premium (NON Serenity)? L'idée est de faire : si fumée, ouvrir les volets (indépendant de toute...
