Bonjour, suite au changement de FIA Freebox Revolution, je n'ai plus accès à mon alarme en 4G ou via un autre PC.
J'ai réinitialisé la centrale (IP).
J'ai ouvert les ports 80...
Bonjour Alexandre,
Excusez-moi, je n'avais pas vu la réponse de Jean-Luc. Je souhaiterais que vous procédiez à nouveau au RAZ de votre module IP.
Une fois cette...
Lors de l'installation du GDK 700, je me suis rendu compte que l'ampoule fournie dans le carton d'origine ne correspond pas. En effet, le modèle livré est une Ampoule...
Henri,J'ai pris soin d'aller chercher une tête moteur de GDK 700 et de monter l'ampoule dans celle-ci. Je n'ai en effet eu aucune difficulté, ne serait ce comme indiqué...
Depuis plus d’un mois nous disposons d’une box TaHoma reliée entre autres à notre système d’alarme protexium 600 Avec module GSM. Tout fonctionnait très bien...
Paul,Pas de soucis, du coup la procédure est différente. Je vous laisse regarder ce tutoriel et revenir vers moi i cela ne fonctionne toujours pas.Bonne journée.
Bonjour Henri,
Il semblerait que vous ayez la bonne ampoule compatible avec votre GDK 700.
Cependant, il faut donner un petit peu de force pour la clipser.
Paul,
En effet ce n'est pas vraiment la bonne procédure. Vous êtes équipé d'une Protexiom d'après vos posts précédents.
Donc voici la procédure à suivre :
- Menu >...
Bonjour ,
j'ai une tahoma et j'ai associé des volets.
meme si cela a été compliqué j'ai pu associer tout mes volets . j'ai un scénario d'ouverture de olet le matin et de...
Bonjour Emmanuel,
Votre Tahoma n'était pas à jour, je me suis donc permis de la mettre à jour.
Pouvez-vous tester vos scenarii pendant quelques jours et nous faire un...
Je viens de faire l'acquisition d'une télécommande Impresario Chronis IO. J'ai suivi les différentes procédures indiquées sur la notice ou le forum (appui sur Prog...
Bonjour Stéphane,
En effet, dans un premier temps il serait judicieux de vérifier la compatibilité de cette télécommande avec votre installation. L'Impresario est une...
Je viens d'acheté une Tahoma Box avec une caméra IC100,
Je n'arrive pas à associer cette caméra, pourtant je suis bien la procédure,
En fait, elle n’apparaît...
J’ai installé elixo 500 sur coulissant et gâche électrique 24V à émission sur portillon
J’ai alimenté la gâche avec bornes 23/24 de l’élixo.
Les cellules sont branchées selon...
Bonjour Christophe,
Pouvez vous me confirmer que la motorisation que vous possédez est un ELIXO 500 RTS 230V?
Pouvez vous également nous mettre une photo des cellules que...
