le moteur (radio RTS avec commande de secours à manivelle) d'un de mes volets roulants ne veut plus fonctionner et ceci de façon à priori aléatoire en faisant un...
c'est à la montée ou à la descente mais c'est arrivé aussi lorsque le volet était à moitié
ci joint le son lorsqu'on actionne la télécommande
merci d'avance...
Les fins de course des volets roulants filaires sont il toujours réglés sur place lors de la pose ou y a t il des cas où ces fins de course sont réglés au préalable dans vos...
la mesure a été faite entre l'interrupteur Somfy et le fil de raccordement livré avec le volet, cela ne vous parait pas évident que cette mesure électrique ne...
merci de m'avoir répondu et en réponse à vos questions:
- cette consommation est effectivement permanente car je l'ai vérifié avec un ampèremètre (on m'a déjà posé...
Pourquoi et comment j'ai découvert que ces volets roulants filaires consommaient de l'électricité ?
j'ai installé en amont de l'alimentation électrique des volets un...
Je vous félicite pour vos actions de bénévolat et je vous remercie pour votre aide
Petite précision / mesure électrique que j'ai faite: j'ai utilisé un...
Bonjour Michel
Je ne suis pas habitué aux forums et je n'en connais pas les usages mais j'ai cru comprendre que les formules de politesses sont effectivement souvent absentes...
Il est effectivement difficile de discuter d'électricité sans avoir les schémas correspondants sous les yeux surtout lorsque l'on recherche une anomalie qui est peut être en...
Le courant a été mesuré avec un ampèremètre, suite à votre remarque je l'ai laissé en place plus d'une heure et la consommation est restée la même.
Vous dites que cette mesure...
d'où ma question: comment expliquer cette consommation électrique alors alors que le volet est ouvert (ou fermé) et à l'arrêt ? des fins de course mal réglés qui pourraient...
Le volet roulant filaire est commandé à partir d'un interrupteur Somfy qui a 3 positions (montée, descente et arrêt). Pour arrêter le volet à mi-course il est nécessaire de...
