je possède :
- alarme somfy protexial io
- tahoma
- micro module d'éclairage zwawe
je n'arrive pas a faire fonctionner mon éclairage.
Je vous explique, je...
Le soucie est quand je clic sur capteur, ensuite il y a la fenêtre "condition capteur" qui s'ouvre,
et dans cette fenêtre, je n'ai rien du tout qui s'affiche.
Comment je fait...
je possède :
- tahoma
je possède :
- tahoma
je possède :
- tahoma
je possède :
- tahoma
Même si j’achète le module détecteur Somfy, pour faire détecter mes DO et DM en rts sur ma tahoma, va arranger mon problème.
Parce que moi je ne veut pas que les...
je possède :
- tahoma
je possède :
- tahoma
Suite a votre explication, je viens de comprendre qu'en faite mes DO et DM sont en RTS, et du coup pour faire des scenario avec ces capteurs, apparemment il me faut le...
je possède :
- tahoma
M le M, merci de votre réponse rapide, j'ai bien compris le principe.
La seule case que je possède de l'alarme c'est l’icône de la mise en route de l’alarme total...
je possède :
- une alarme somfy protexial IO.
- tahoma box.
- volet roulant somfy rts
- capteur DO menuiserie sur volet roulant
- capteur DO sur plusieurs...
donc résumons tous ça :
- 1er problème :
comme il y a rien a faire de ce coter la, l'astuce que je ferais, c'est de programmer sur la télécommande de la...
