sur Visidom serait il possible de mettre le nom que l'on a donné a une camera plutôt que sont DID lors des notifications. Je n'ai pas l'intention d'apprendre les DID...
Re bonjour Philippe,
Le dernier mail il faut le prendre uniquement pour l'appli et pour le nom de la caméra je le trouve en selectionnant la notification qui va directement se...
Bonjour Philippe,
en date du 20 février j'ai (nous) reçu un mail pour la mise à jour de la caméra visidom V9.16 et hier un autre mailavec le même texte et même version...
Je possède la Tahoma premium et active est désactive sans problème en mode total partiel 1 ou 2 l'alarme de mes détecteurs d'ouverture volets porte de garage et...
Bonjour Jean-Luc,
merci pour ta réponse.
C'est dommage quand même car pour les caméras c'est la même chose, trois activités qui suivent des chemins parallèles et ne se...
Bonjour Thomas
suite à votre réponse sur thème dont le premier post à été fermé dont ci dessous le texte:
""Qu'elle vous plaise ou non la réponse de Robert est la bonne...
Thomas,
mise au point c'est vous qui dites que cette caméra je cites:
""l'entrée Ethernet est prévue pour la programmation de la caméra et non pour son fonctionnement.""...
Bonjour Thomas
Bonjour Messieurs et merci de vos retours.
Pour THOMAS:
Il n'y a pas que le schéma mais aussi le texte et j'ajouterais également la figurine du câble RJ 45 adaptator...
Quand la caméra Visidom OC100 est relié avec son câble Ethernet le joint d'étanchéïté en caoutchouc ne peut se fermer car pas prévu pour ce câble. Ma question...
Vous devez vous tromper d'interlocuteur car dans tout ceci rien de positif, rien de professionnel et surtout pas de solution en somme pour résumer je dirai: le silence est d'or...
Ce n'est pas une réponse de professionnelle.
Chacun appréciera ce post à la hauteur de vos échanges ( et non réponse) totalement déplacés et hors sujet sur une question basique...
C'est bien ce que je dis :
1- pas d'expérience pratique que des infos venant des doc techniques que chacun à connaissance
2-Discours politique
3-Pas de solution à la question...
Je ne crois pas.
Il y a une différence entre connaître et savoir connaître le véritable mot c'est ""PARTAGE ""Toujours est il:
1-pas de solution
2-des resets à tout va...
