Le SAV a effectué le changement des cellules qui étaient en défaut mais le lendemain le portail n'a plus voulu fonctionner et le message (3 clignotements modelé FREVIA...
merci jean pierre,
j'ai effectivement tirer le câble en accrochant l’extrémité a un câble neuf mais le câble original a cassé et l'autre extrémité a été difficile a extraire...
Les reproches sont fait au sav du distributeur et non a des techniciens professionnels qui ont les compétences pour pallier à d’éventuelles pannes surtout pour le l’électronique...
Mes chers dépanneurs du forum,
Aprés m'avoir changé les cellules et la carte mère il ne manquait que le cablage a retirer des gaines prises dans le béton. Mais comme à...
Le SAV m'a changer la carte mère de mon portail pour un autre problème en cours de résolution.
Par contre les deux claviers à code RTS n'ont pas été réinstallé du...
Mes deux claviers RTS sont operationnels, merci de votre aide mais je tiens quand même a apporter ma petite touche personnel pour eviter à de futur installateur novice comme moi...
je vais essayer mais aujourd'hui c'est alerte orange pluie et neige dans mon département.
Mais les vidéos ne sont pas si explicites il manque des procédures.
Je pense que le...
merci michel.S
je ne citerai pas le SAV de l'enseigne de grande distribution mais il est flagrant qu'ils manquent cruellement de compétences sur l'electronique.
C'est un autre...
J'ai acheté un testeur car le sav n'a même pas pris la peine de l'utiliser pour tester la tension en sortie de bus et sur les cellules.
je vais m'y atteler et vérifier les...
bonjour je reviens sur mon forum pour le défaut cellules.
Aujourd'hui le SAV est venu me changer la carte mère de mon moteur. Le sav a fait tout les réglages et branchement...
