Je ne trouve pas la possibilité d'activer cette fonction dans l'application. Cela est pourtant décrit dans la notice Tahoma Serenity)...
Chapitre : "pour une sécurité encore...
Bonjour.
Lors d'une détection d'intrusion: les Bips de la base se déclenchent (c'est normal). Je désactive le système d'alarme avec la télécommande ou appli etc... ceux-ci ne...
Bonjour.
Bonjour Nicolas
Merci pour ce retour. J'ai malheureusement plusieurs fois réalisé ces manipulations, j'ai même fait un Reset de Tahoma, désactivé la base mais rien y fait...
Bonjour.
Bonjour.
Je possède une alarme TaHoma Serenity (Pack avec Tahoma, capteur Infra Rouge, Télécommande...).
La télécommande permet bien d'activer et de désactiver l'alarme...
De mon coté j'ai toujours le même problème : quand le système détecte une intrusion : les bip de la base se mettent en route (normal) je coupe via la télécommande mais les bip...
j'attendais beaucoup de la mise à jour de mai/2018... ce bug est toujours non résolu. En effet malgré tentative d'arrêt (que ce soit avec télécommandes, appli les bip de la base...
