Bonjour j'aimerais activer le mode sécurité dans mon scénario "Tous les Jours"pendant la nuit et le désactiver tot le matin avant le réveil. J'ai bien disponibles les boutons...
Bonjour Sylvain, si j'ai bien compris, "par mesure de sécurité" je ne peux pas sécuriser automatiquement ma maison la nuit. Pas bien du tout je trouve.
Bonsoir, après installation de plusieurs volets dans ma maison j'ai commencé à les inclure dans la Tahoma, mais j'ai été trop rapide, et l'insertion du deuxième volet a fait que...
Bonjour Thomas, c'est bien la manip dans cette video mais elle n'explique pas spécifiquement pourquoi ce problème survient. Faut absolument attendre les 2 minutes entre chaque...
J'ai installé 4 volets roulants somfy oximo io commandé par smoove origin a raison d'un par jour
et tout fonctionne bien . Il m'en restait encore 2 que j'ai posé et raccordé...
suite à l'installation de la tahoma j'ai deprogrammer 3 volets sur 6!
du coup j'ai 3 télécommande qui ouvre et ferme 3 volet en meme temps, le soucis est que au compteur j'ai...
Bonsoir, ceci va peut-être vous aider, j'ai trouvé la solution simple sans avoir à débrancher le 230V.
http://forum.somfy.fr/questions/1301539-probleme-tahoma-volets-io
J'ai deux télécommandes Smoove origin IO qui ont la agissent toute les deux sur deux volets roulant, comment puis-je faire pour qu'elles n'agissent plus que sur un seul volet...
Bonjour j'ai ce module fantôme ZWAVE (5), impossible d'effacer, c'est un Everspring AN179 qui est bien configuré en ZWAVE(2). Pouvez-vous me le supprimer (uniquement le 5)? En...
Bonjour et merci beaucoup, tout est ok maintenant, malgré le fait que votre mise à jour des serveurs et des Tahoma prend du temps, je ne peux plus rien toucher dans ma Tahoma...
Bonsoir, j'attends l'effacement de ce module fantôme depuis un mois, je vous prie de le faire rapidement car j'aimerais en rajouter d'autres modules par la suite. Nom du module...
Rebonjour, j'ai donc remis à zero ce Zstick, refait la manip mise à jour du boitier en coupant l'alimentation puis rebranché le cable tout en poussant le bouton reset, j'ai...
Bonjour je trouve ce reseau Z-wave a des améliorations à y faire, chaque fois qu'on enregistre un module, il incremente le "numéro de device", meme si on en supprime d'autres...
