Jean-Yves B.
Membre depuis le 03/01/2017
  • 12 questions posĂ©es
  • 45 rĂ©ponses
  • 0 meilleures rĂ©ponses (0%)
  • Pilotage radiateurs par Tahoma
    Bonjour, La Tahoma associée à un capteur de consommation permet de piloter un radiateur par le fil pilote. En action directe sur l'interface de l'application, je peux basculer...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Jacky, merci de vos informations. Je peux déjà mettre sur arrêt ou hors gel par mon téléphone, donc c'est possible dans l'application Tahoma en manuel à distance. Il me...
  • Suppression de scĂ©nario sur Tahoma?
    Bonjour, j'arrive à créer des scénarios pour Tahoma mais pas à les supprimer. Lorsque je mets un scénario sur la poubelle, elle devient rouge mais le scénario ne disparaît pas...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Thomas, je n'ai pas de problème particulier dans l'exécution des scénarios par l'agenda. Tout va bien, merci Bonne soirée
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Thomas, Le PIN est 1222-2266-5039. Précédemment j'avais fait un arrêt marche et un reset de la Tahoma sans succès. Ce matin, j'ai fait un simple arrêt marche et j'ai...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Thomas, le problème constaté sur Safari Mac OS 10,15,7 a été reproduit avec Firefox sur Windows 10. Aucune difficulté sur iPhone ou iPad sur iOS. Bien à vous
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Thomas, en fait la suppression des scénarios n'est pas possible sur l'interface Web via Safari ou Chrome sur somfy-connect.com. J'ai réussi à supprimer plusieurs...
  • ScĂ©narios volets roulants multiples par Tahoma?
    Bonjour, sur une maison équipée de 9 volets roulants Eveno Zuni R, la commande via Tahoma et Dongle 868 marche bien pour chaque volet individuellement. Par contre une commande...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Thomas, merci de cette bonne nouvelle. Bon mois d'août...
  • Capteur consommation et dĂ©lestage
    Bonjour, mon constructeur a installé un capteur consommation PAC (5 115 257) sous prétexte qu'il y a une PAC dans la maison. Le capteur PAC se justifie avec une PAC compatible...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour Boris, j'ai choisi de remplacer le capteur PAC par un capteur effet joule pour utiliser la fonction délestage par fil pilote.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Merci Thomas de ne pas nous avoir oubliés. J'observe de temps à autre qu'un volet ne reçoit pas la commande. Dans ce cas, je la redouble pour atteindre le résultat. Peut être...
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour à tous, suite à l'information donnée par Thomas, j'ai regroupé mes volets par groupe de 5 au maximum en créant un étage fictif supplémentaire dans la maison.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Jean-Yves B.
    Bonjour MC, merci de votre suggestion pour une programmation horaire. Dans le cas du départ ou de l'arrivée à la maison ou d'une évacuation en cas d'incendie, la commande...
