Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Bonjour,Mon voisin a acheté un moteur GOSLG7 chez Bricodepot, pour remplacer le moteur de son portail qui a grillé. J'ai fait la mise en route .La programmation s'est bien passé...
je voudrais rallonger le bras de liaison entre la porte sectionnelle et le rail pour pouvoir fixer le rail au plafond de mon garage.Comment faut-il procéder?
Merci...
Merci...
J'ai fait une simulation sur mon PC. Et je trouve la même chose que vous. Maintenant j'ai un tube acier de 10mm de diamètre, mais j'ai peur que ce soit un peu juste...
Merci...
Bonjour,je crois que j'ai compris ,je vais mettre en pratique ,mais pas tout de suite car je suis seul pour le faire.Des que je pourrai ,je le ferai et je vous tiendrai au...
Merci...
Merci...
J'ai bien compris votre message, mais je sais que ça peut marcher car j'ai vu une personne par hasard qui l'a fait et ça fonctionne. Malheureusement je ne sais pas où la joindre...
Merci...
pouvez vous m'expliquer comment je peux calculer le recul du moteur, et on calcule à partir du bout du rail côté moteur, et on garde le bras d'origine ?
Merci...
Mon Dexxo est à chaîne et la garantie est finie, donc je vais tenter, et surveiller de près que le moteur ne chauffe pas et ne force pas.
Je vous tiens au courant et vous...
Merci...
mon moteur est un Dexxo Compact RTS,et si c'est possible de rallonger, ça ne ma posera pas de problème de reculer la moteur de 1m50 et de rajouter un bras de 1m80. Par...
Merci...
