Diego
Membre depuis le 03/02/2017
  • 7 questions posées
  • 31 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma box _ @ voyant rouge
    Bonsoir, Est-ce qu'un Yellow peut vérifier l'état de ma tahoma box ? Le voyant @ est rouge malgré de multiples reset trombone. Est il possible de m'éclairer ? Je...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Bonsoir, tous les soirs, aux alentours de 20h, je n'arrive pas à me connecter au serveur via l'application somfy (sous android). Lorsque j'y arrive, aucune de mes...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci pour votre retour et explications. Les deux voyants de la box sont dorénavant vert. Par contre, impossible de se connecter sur l'application. Liaison avec amazon echo non...
  • Protexiom ultimate GSM + Keytis 4 RTS
    Bonjour, Je possède une alarme protexiom Ultimate GSM. Tous les volets roulants sont actionnés et connectés (1 par 1) à l'alarme, par des Centralis Uno RTS. J'ai donc créé...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci Pierre, Donc nous sommes bien sur une Keytis 4 RTS comme mentionné precedement. Cette même télécommande qui me servira pour l'alarme. Est il possible de synchroniser...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci. Il y a qqchose que je ne comprends pas. Comment associer ma remontée de tous les volets sur une touche de la telecommande qui me sert à gérer l'alarme ?
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci, c'est déjà configuré comme cela actuellement. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou me donner une piste sur comment associer la fonction "remontée de tous les...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci. Donc, " montée des volet roulants " sur off seul signifie: lorsque je mets mon alarme sur off, les volets remontent ? Si tel est le cas, ce n'est pas ce que je veux. Je...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Merci Pierre. Si je comprends bien, lorsque je mets l'alarme off, les volets remontent ? Si tel est le cas, c'est ce que je souhaite éviter. En gros, lorsque je mets l'alarme...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Je voulais juste savoir si cela est faisable et connaitre la manipulation. En gros, en appuyant sur un bouton de la télécommande, tous les volets remontent. Merci
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Bonjour, il s'agit de la télécommande multi application ref 2400660. Je me suis trompé. Merci
  • Déclechement immédiat detecteur porte de garage
    Bonjour, J'ai tous mes détecteurs d'ouvertures configurés sur la zone A. Je viens d'installer le detecteur d'ouverture pour porte de garage. le test fonctionne, lorsqu'il y a...
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    Diego
    C’est exactement ça. Bonne soirée également et merci.
