Panne de courant hier, la porte ne s'ouvrait pas malgré la batterie chargée, elle est à 10v. a vide et actuellement en test sur une ampoule, ( ça fonctionne)...
Ce n'est pas possible de mesurer la tension quand le moteur tourne, pas de point test accessible à moins de bricoler les câbles batterie.
Par contre j'ai fait...
C'est ce que je compte faire, mais 3 ans me semble un peu cours.
J'ai vu sur le forum, des durées bien supérieur à 3 ans, c'est pour ça que j'ai posé la question...
je dois remplacer le chariot qui entraine la chaine
J’ai un doute sur le sens de montage de l’élément crantée qui raccorde la chaine (voir photos : sens : A ou /B...
juste une remarque sur la logistique au sens large (stockage et transport), ayant déjà fait les inventaires du magasin de mon entreprise, on préférai les cartons...
Merci pour le catalogue. tout est dedans.
Pour ce qui est du motif de la non disponibilité des pièces détachées, j'ai des doutes.Ceux qui s'occupe de leur voitures,mécanique...
Tout est remonté, le débrayage fonctionne. Super!
Reste un petit réglage, Problème à la fermeture (détection d'obstacle) à la fermeture, Alors qu'il n'y a rien. 2/3...
Merci beaucoup Jean François pour cette réponse rapide.
Je vais essayer de remonter le bazar.
J'avais récupéré une bille de roulement sur le sol de mon garage, mais elle n'a...
Bon j'ai tout démonté pour essayer de comprendre pourquoi mon déverrouillage ne fonctionne plus.
Le rail est au sol. maintenant je suis bloqué avec le boitier de...
