Depuis plusieurs jours ma TaHoma ne contrôle plus mes lampes hue.
Le pont n’apparaît plus dans box mais les lampes était toujours présente.
J’ai supprimé toutes...
Merci @vanessa je me retrouve bien dans les étapes d’association du hub.
Malheureusement toujours impossible à ajouter après de nombreuse tentatives en maintenant le...
Merci à vous j’ai retrouvé mes lampes après reset cependant un problème persiste je ne peux pas les commander via la TaHoma.
Et je ne sais pas si c’est lié mais le...
Comme expliqué le pont hue n’apparaît plus dans le pavé box donc impossible d’accéder aux paramètres.
Mais également impossible de le réinstallé !
Comme beaucoup d'utilisateurs (voir https://forum.somfy.fr/questions/2686566-passer-home-alarm-home-alarm-advanced), je souhaterais passer de Home Alarm vers le...
J’utilise une home alarme connecté à une box TaHoma.
Je souhaite faire évoluer mon installation avec la advanced avec clavier.
Est-il possible d’avoir une offre...
J’ai une Tahoma switch que j’ai installé très facilement(même si je n’avais pas l’application le premier jour).
Voici les problématiques :
J’ai acheté dès...
Ci joint
Deux volets un Somfy OXIMO Io et un bubendorff ID3 solaire.
Commander via HomeKit et Home control.
Par contre non pilotable depuis TaHoma mais possible en commun...
J’ai acheté dès...
Sans être aussi direct que V-ROD
Vous pouvez via un module I-diamant contrôler des volets bubendorff, des Velux IO ET des Somfy IO ou RTS via l’application Home...
J’ai fais l’achat de 5 intellitag somfy pour compléter mon installation.
Impossible d’installer ces derniers j’ai donc refer toute l’installation sans succès !
J’ai...
Je suppose que votre réponse est une plaisanterie?
La version du link est obsolète et ne permet pas l’installation des 5 intellitag nouvellement acheter.
La mise à jour ne...
J’ai...
Voilà link installer en partage de connexion sur un téléphone iPhone et essaie également sur un Android.
Refus de mise a jour et installation de nouveaux intellitag...
J’ai...
Fait,
J’ai connecté mon link en partage de connexion sur deux téléphones différents et toujours pas de mise a jour !
200€ dépenser pour rien et toujours pas de solution !
J’ai...
Je sais que les intellitag ne fonctionne pas wifi.
Le LINK oui ! Et il ne se met pas à jour ce qui empêche l’installation de nouveaux équipements.
Merci de procéder...
