Mon appli tahoma sur phone ,a des point d'exclamation, mes volets fonctionnent sauf un , j'ai coupé 'alimentation de mon boitier tahoma et rien a changé, j'ai fait un...
il y a un probléme loic , tes messages viennent sur ma boite mail
merci de verifier ou tu l'envoie, ça t'aidera a trouver une solution si tu l'adresse a THOMAS
Une copie d'ecran de mon smarphone est dans le courrier , sur mon smarphone j'ai un antivirus est ce que cela peut nuire au bon fonctionnement du tahoma ?
Bonjour Thomas
J'ai vidé le cache dans le gestionnaire d'appli tahoma
de mon phone ,cela ne change rien j'ai toujours les points d'exclamations
oui oui j'ai reinstallé l'appli sur le phone comme indiqué sur mon courrier, j'ai meme reinstallé sur une tablette en plus du phone ,l'appli tahoma, et j'ai le meme problème...
Bonjour Thomas
j'ai ouvert l'appli sur pc et je n'ai pas de point d'exclamation, tout est Ok sur PC, c'est seulement sur l'appli téléphone que j'ai les points d'exclamations...
Sur les trois volets ou l'on trouve le défaut,le message défaut est (l equipement semble hors de portée radio. veuillez vous assurer qu'il est bien sous tension)
je...
les volets fonctionnement bien soit avec leur télécommande, soit avec l'appli sur téléphone, je n'ai aucun problème avec le fonctionnement,c'est juste que j'ai trois...
Le problème des points d'exclamations est toujours presents suite a votre intervention j'ai toujours 3 points d'exclamations sur les 6 volets , dois je faire une manip...
