Pourquoi Somfy nous dit que Tahoma n'est pas compatible Homekit avec nos moteur Somfy IO pour les portes de garage alors que sur le site d'Apple, une longue liste d'équipements...
Bonjour, concernant l'impossiblité de connecté des "bridges" sur Apple Homekit/Maison, pourtant d'autres marques comme Nuki propose des serrures connectés BT qui sont...
Lors de l'installation du détecteur de fumée, dès que j'ai enlevé les languettes au niveau des piles, le voyant test s'est allumé et l'alarme a retenti sans arrêt. Piles 9V et...
Bonjour Thomas, j'etais à la meme position d'installation que le precédent, soit une demi douzaine de metres, avec un etage en separation. J'ai tenté la procédure à 50cm de la...
Merci Thomas, j'ai bien reçu le modele de remplacement, mais je n'arrive pas à ajouter ce dernier sous Tahoma (le precedent était evidement bien ajouté). J'ai testé suivant la...
Bonjour Thomas,
j'ai uniquement recu un document
doc_retour_053226204_20190607_125507[40030].pdf
ou les seules references postales sontrelatives à l'adresse. j'ai attaché...
Bonjour Thomas,
j'ai bien recu l'etiquette par email, mais rien n'indique quel prestataire prend en charge la livraison. Ou dois je deposé le colis ?
Bonjour Thomas,
il s'agit du modele IO, connecté à ma Tahoma (qui n'est plus connecté du coup, puisque j'ai retiré les piles, celui ci se mettant constament à alarme lorsqu'il...
Bonjour, j'ai le meme probleme avec un detecteur acheté en Janvier 2018, qui se met maintenant en alerte des l'insertion des piles depuis une semaine (j'ai d'autres detecteurs...
J'ai 2 radiateurs Sauter connectés Gyali, et Malao.
ils étaient correctement détectés et vus avant l'avant dernière mise a jour Tahoma, puis il n'a plus été possible...
Pour ma part, dans l'etat actuel, sans reponse de Somfy sur cette problematique, j'ai acheté un module de contrôle indépendant Sauter/Thermor, et je ne passe plus par Tahoma...
J'ai exactement le même problème que G.G. avec des radiateurs Sauter Bilbao 3 IO. suite a une faute sur le nom du 4eme radiateur, il m'a renommé les 4 radiateurs de la...
Malgré la récente mise à jour de Tahoma, pour ma part, rien n'a changé, sur l'interface web de Tahoma je ne vois toujours pas les chauffages Sauter connectés dans la liste...
