Je viens de faire installer une pergola à lames bio-climatiques commandée par une centrale de pilotage Louver Control Io.
Dans un 1er temps, l'installateur a...
Merci André pour votre réponse.
On peut utiliser la Nina en seul point de commande ? SI oui, y a-t-il un guide ? car sur la notice Louver, ça ne parle que d'une...
Tout allait bien mais ... ça n'a pas duré.
Je résume : j'ai fit installer une pergola avec moteur Somfy Io. L'installateur a programmé la Nina mais aussi la Situ 5...
Merci pour ton retour.
Oui la température est proche de zéro mais ça devrait arriver des qu'il gèle dans ce cas, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs je ne...
J'ai fait installer une pergola avec moteurs Somfy Io, et télécommande Nina.
J'avais réussi à tout commander via Tahoma, mais aujourd'hui il y a un souci car il...
oui elle a bien une fonction Auto / manu.
J'ai remis la pile dedans, mis le curseur sur auto, et "joué" avec la pergola. C'est ok. et depuis mon smartphone avec la Tahoma...
Il y avait une autre télécommande Situo 5 Io mais je viens d'enlever la pile pour être sûr.
Lorsque je suis sur le smartphone, et je veux commander la pergola, j'ai...
Je viens de faire installer une pergola, avec lames bioclimatiques et leds, le tout plioté par Somfy.
La télécommande qui m'est donnée est la Nina. L'installateur a...
ok merci je vais enlever la pile.
Sur la Nina il était apparu un message lorsque la pergola voulait se fermer qui disait qu'une autre télécommande envoyait un...
Je ne parviens plus à accéder à ma centrale via l'interface PC. J'arrive à me connecter sur l'écran d'accueil, et même à visualiser les infos de mon compte, mais...
Merci pour votre retour mais j'utilisais toujours une copie du lien, donc il n'y a pas d'erreur d'adresse. Quant aux "autres manipulations", ce n'est pas très sorcier...
Bonjour Gaëlle
J'accède maintenant à l'alarme à distance en utilisant l'url xxx.alarmesomfy.net
Avez-vous fait quelque chose en particulier pour que cela marche et si oui...
Bonjour Gaëlle
Merci pour votre message.
En fait c'est un peu différent, je résume:
1) l'interface PC en local, via l'adresse IP, fonctionne
2) l'interface PC à distance...
