bonjour à tous, j'ai une box tahoma sur laquelle j'ai accès à mes deux portes de garage, je voudrai ajouter un boitier RTS sur le portail, ce que j'ai fait, il fonctionne très...
oui mon portail étant camé j'ai donc mis un boitier RTS. Pour la distance, j'ai ajouté une antenne RTS sur le boitier, à la place de l'antenne fournie avec (fil bleu...
bonjour, du coup j'ai fait autrement, j'ai mis comme ci c'était une autre motorisation de portail et cela fonctionne, j'ai pu faire de scénarios donc nickel merci pour les infos...
Non mais par contre j arrive a piloter avec mes telecommandes de porte de garage en programmant un des boutons. Par contre impossible avec l applicatio . Enfin j ai reussit une...
Possesseur d'une TAHOMA et d'une motorisation CAME, j'ai acheté un module RTS pour portail. problème, ça ne fonctionne pas malgré le branchement comme indiqué sur le forum. que...
bonjour à tous, j'ai appairé une télécommande somfy sur le boitier et mon portail fonctionne. en revanche ça ne marche pas quand je fais avec tahoma. une solution? merci d'avance
