Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Installation module GSM sur système Protexiom ?
J'ai installé le module GSM sur la centrale/transmetteur qui fonctionnait auparavant avec un module RTC. Carte SIM en place (abonnement 2 € free). Batterie en place. le câble téléphonique sur le module RTC a été débranché. L'antenne est mise en place. Sur le clavier, pour le paramétrage, en tapant le menu 340, état du module GSM, l'écran affiche GSM OFF. Que dois-je faire pour faire fonctionne ce module GSM .
Christian D.
Christian D.
Christian D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir !
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Directeur Informatique
    avez-vous branché le câble électrique ?
    Christian D.
    Christian D.
    Christian D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Apparemment, je n'ai pas besoin de brancher un câble électrique. je n'ai pas non plus de câble Ethernet. Par contre, je n'avais pas le code pin dans le paramétrage menu 344 et il semble que cela soit ça qui bloquait.
    Pour ce qui concerne la partie IP, câble Ethernet, je ne suis pas très au courant là-dessus et la doc ne m'aide pas beaucoup !
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Il faut IMPERATIVEMENT que votre centrale soit connectée au réseau électrique soit au travers de la carte IP soit du module GSM.
    Si carte IP il y a, pour l'utiliser, elle doit être accordée sur votre ligne adsl (Internet)
    Christian D.
    Christian D.
    Christian D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour ce qui me concerne, sur la centrale/transmetteur est alimentée par les 4 grosses piles LR20 et le module GSM est alimenté par sa propre batterie GSM. Donc apparemment, ça marche. Pour ma part, je n'utilise pas pas l'ordinateur en lien avec l'alarme pour paramétrage, etc.
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Je ne sais pas comment vous le dire. Si votre alarme n'est pas branchée au 220 volts, vous allez vite décharger la batterie du module GSM qui n'est là qu'en secours. Après ... rideau !
    Christian D.
    Christian D.
    Christian D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    OK, je vois donc la batterie sert pour les pannes de courant et il faut que je branche un câble secteur (je ne l'ai pas, non fourni avec le module). Par contre, j'en ai un avec la bonne fiche côté module GSM et transfo 5 V côté secteur (comme pour les portables). Est-ce que cela peut convenir ?
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Christian D.
    Christian D.
    Christian D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour les renseignements. Je fais le nécessaire.
