Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
possibilité cote A négative pour motorisation portail SGA4100 ?
j'envisage de poser une motorisation SGA 4100 sur mon portail.
Dans la documentation est mentionnée une cote A allant de 0 à 250mm.Mon portail est monté sur des gonds en cornières ce qui fait que la cote A est inférieure à zéro (au sens de la documentation :- 53mm). Cette motorisation est elle possible sur mon portail?
En dehors de cette contrainte je n'ai pas d'autres problèmes de cotes
Ci joint un croquis vu de dessus du portail et du pilier
gérard M.
gérard M.
gérard M.
Code postal:
89320
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    bonjour,
    Il faudra poser les moteurs sur des cales de la valeur de -A (53mm). Ainsi vous ramener la cote A à O.
    vérifiez qu'avec une cote A = 0, la cote B est possible sur un pilier de 295mm.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    gérard M.
    gérard M.
    gérard M.
    Code postal:
    89320
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Michel
    C'et effectivement une solution mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible d'éviter de ramener cette cote à zéro
    est-ce un problème mécanique pour le fonctionnement correct des bras ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Absolument, plus le vantail sera vers l'intérieur et moins le bras du moteur sera tendu pour verrouiller la fermeture.
    La limite pour un fonctionnement optimal étant de 0.
    Prenez soin de vérifier que D est correct, et, aussi que le vantail ne bute pas dans le moteur en ouverture.
    Donc, butées d'ouverture au sol obligatoires.
