Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Voulet roulant - descente et remonté uniquement de 15cm. Comment réinitiliser
Je tente de faire une remise à zéro de mon voulet roulant somfy avec télécommande.
Plusieurs phénomènes se produisent malgré le suivi à la lettre de la procédure
  • lors de la double coupure, quand le courant est remis la 2ème fois, il ne se produit pas de mouvement de va et vient
  • lors de la remise à z&ro au niveau de la télécommande, aucun mouvement de va et vient ne se produite ni après 2s ni après 7s.
  • je parviens à réinitiliser en appuaynt sur haut et bas, un mouvemnt de va et vient se produit
  • qd je veux descendre le volet en butée bassse, il descend de 10-15 cm et s'arrete, si je le remonte légèrement, il redescend de 15 cm ensuite. Je ne parviens à descendre ou remonter mon volet que par phase successive.
  • avez vous une idée du problème ou une solution à proposer ?
Benjamin C.
Benjamin C.
Benjamin C.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    pourquoi à la base, avez-vous voulu réinitialiser ce volet ?
    Benjamin C.
    Benjamin C.
    Benjamin C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Lors de la fermeture hier soir le volet s'est bloqué à la mi hauteur. On l'à remonté. Puis impossible de le remonter ou le redescendre d'un seul coup obligé de faire des montés et descentes progressive ds un sens puis ds l'autre. On dirait qu'il se met en sécurité au bout d'une montée ou descente de 15 cm.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Entendez-vous un blocage mécanique ou est-ce le moteur qui s'arrête de lui-même?
    Il faudrait vérifier que les lames ne se décalent pas sous le coffre.
    Quel est l'âge et le type de moteur ? Tous ne se règle pas forcément par 2.8.2.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je suis d'accord avec M., le 2/8/2 n'arrangera rien. Il faut démonter le coffre et voir ce qu'il s'y passe !
    Tenez-nous au courant !
