Depuis quelques temps mon portail sga 6000 s’ou Tout seul je n’ai rien d’au Brancher dessus et j’ai mis les télécommandes hors de portée ça ne change rien et le problème dure depuis un certain temps sans que je trouve de solution
Bonsoir Christophe
Vous n'avez pas un voisin avec le même portail, bien qu'il soit quasiment impossible que ce soit ça ? !
Sinon, supprimez toutes les télécommandes et réassociez les.
Bonne soirée !
Bonsoir,
Quel âge à votre moteur?
Certains boîtiers en prenant de l'âge chopent des interférences parasitaires donnant des ordres erronés.
Mais avant celà, faites le tour du quartier dans un rayon maxi de 50m pour vous informer si un voisin possède une motorisation Somfy.
Si c'est le cas, faites une RAZ et invitez-le à en faire autant.
Si pas de résultat, boitier HS.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Christophe a posé une nouvelle question
