Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Link Classic vs Link Essential
Je viens de constater une différence de fonctionnement entre le Link Classic et le Link Essential et j'aimerai en avoir la confirmation.
En cas de panne de courant le Link Classic reste connecté a internet, alors que le Link Essential perd sa connexion.
Malgré l'installation d'un onduleur pour garder le WIFI actif, avec le Link Essential je n'ai plus d'information, alors que cela fonctionne parfaitement avec le Classic.
Il n'y a que la durée qui change, 6H pour le Classic et 24h pour l'Essential
(le non maintien du Wifi sur l'Essential expliquerait alors l'augmentation du temps de secours)
    Bonjour Jacky,
    Effectivement le fonctionnement du link essential et advanced est différent du link classic.
    Lorsque l'on débranche le link essential ou advanced, il perd sa connexion Wi-Fi, c'est un choix que nous avons fait pour préserver la durée de fonctionnement sur batterie car la connexion Wi-Fi est trop énergivore.
    Bonsoir Morgan
    C'était ce que je craignais.
    Ce choix a un effet auquel vous n'avez pas pensé.
    En cas de panne de courant qui arrête la box internet, pour le personnes qui n'utilisent que le smartphone, j'ai donné une solution qui consiste a paramétrer sur son smartphone un point d'accès WIFI avec le même SSID et la même clé wifi que la box internet.
    En activant ce point d'accès le Link se reconnectait automatiquement et il était possible de gérer l'alarme.
    Maintenant elles sont obligées de déclencher l'alarme et elle ne peuvent même pas l'arrêter si elles n'ont pas de badge ou de clavier.
    Bonjour Jacky,
    Effectivement, je pense que les développeurs n'ont pas pensé à ce fonctionnement et se sont concentré sur l'arrêt de l'alarme en local.
    Morgan, au delà de cette fonctionnalité de secours qui était intéressante, il y a un aspect sécurité qui a été évoqué dans des posts récents.
    On parle beaucoup de brouillage des ondes pour contourner le système Home Alarme et il y ait sensible comme les autres.
    En cas de brouillage le système envoie l'information, sauf que les indésirables ont bien compris qu'il fallait couper le courant avant d'utiliser un brouilleur.
    C'est pour ça que beaucoup d'entre nous mettent les box internet sur batterie de secours.
    Avec la suppression de la connexion en cas de coupure de courant on accentue la fragilité du système, ou, il faut faire comme sur la Tahoma Switch proposer une connexion RJ45.
