Regardez plus haut !
La solution est déjà indiquée !
"Si vous souhaitez juste éteindre la diode blanche,
Allez dans les "Mon compte / Boitier" puis réglez la...
bjr , y a t-il un module somfy ou autres pour commander mes volets roulants velux filaire ( 2 fils ) par ma télécommande sans fil somfy ? merci salutations actuellement les...
Merci pour les précisions Thomas.
Dites moi, j'ai 2 volets roulant filaire somfy dans une pièce, les deux boutons sont au même endroit, serait il possible de relier les deux...
Je suppose que vous parlez de la base serenity Robert?
Car la led de la box peu être éteinte. C'est le cas chez moi.
Par contre je n'est pas la serenty.
Cdt...
je vient de faire l acquisition d une tahoma mais je n arrive pas a me connecter a mon compte.
quand je tape mes identifiant une phrase apparaît en me disant de...
j'ai posé deux modules avec variation somfy, un dans mon couloir qui fonctionne correctement (branchement 3 fils) et l'autre dans mon entrée (branchement 2 fils) qui...
Le but d'une box est de restée allumée en permanence !
Aucun intérêt de l’éteindre...
Vous pouvez l’éteindre en la débranchant.
Si vous souhaitez juste éteindre la diode...
Quelle telecommande somfy programmable dois je acquerir pour obtenir une fermeture et ouverture automatiques de mes volets en mon absence, technologie RTS?
Bonjour Jacques.
Cela depend du nombre de volet, et de l'utiolisation que vous voulez en faire.
CVous povez choisir une telecommande Telis Pure par exemple : https://www...
