Comment utiliser une Situo 5, pour commander une prise intérieur Somfy ?
J'ai un store de terrasse commandé par une Situo 1
J'ai acheté une prise intérieure Somfi ref 2 401 363 pour commander l'éclairage de la terrasse, en pensant utiliser la Situo 1. J'ai l'impression que c'est impossible.
J'ai un autre store commandé par une Situo 5. Puis je l'utiliser ?
Si oui je ne trouve pas la procédure pour l'appairer avec la prise.
Si non quelle télécommande Somfi dois je acheter ?
HERVE P.
HERVE P.
HERVE P.
point
    Bonjour Hervé
    Pouvez-vous préciser les manipulations faites avec la situo1.
    Pour enregistrer la prise, appuyez sur le bouton central de la prise jusqu'à allumage de la led bleue. Faites ensuite un appui bref sur le bouton "prog" de la situo.
    Bonsoir,
    Juste un complément d'info sur l'explication de J.L:
    La led bleu de la prise ne doit pas s'allumer, il faut maintenir le bouton jusqu'au clignotement incessant de la led bleu = ouverture mémoire.
    Ensuite, soit sur la T1 faites un appui bref sur prog <0.5s, la led bleue va s'éteindre = prise affectée.
    Dans Situo 5, choisir le canal puis appuis bref <0.5s sur prog, la led s'éteint = prise affectée sur le canal choisi.
