Je souhaite investir dans une box Connexoon mais avant je voudrais savoir si elle est compatible avec l'ouverture de portail FREEVIA 300 ?
Non compatible.
Conexoon n'accepte que les systèmes en protocole IO, or, le F300 est en RTS.
Il vous faudra la Tahoma.
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse !
Par ailleurs, est ce que avec la box TAHOMA je saurai si le portail est en position ouvert ou fermé ?
Intrinsèquement, non !
Le RTS n'offre pas le retour d'état.
Mais un dispositif très simple que j'ai mis au point il y a 5 ans permet de le savoir.
Voyez en fichier le résultat.
Ca peut fonctionner sur des battants comme sur des coulissants.
Comment avez vous fait ?
j'ai fixé un D.O de sol
https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...
appairé dans Tahoma, et, dans la Protexiom.
Le module électronique sera logé dans une boite Plexo IP54.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
FABIEN a répondu
FABIEN a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
FABIEN a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
