Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.
Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.
Somfy METEOR et SIMU 530
Je n'y connais rien et deux entreprises différentes me proposent pour réparation d'un volet roulant électrique deux moteurs différents :
Moteur SOMFY/SIMU 530 filaire
ou Moteur filaire 20 Nm - METEOR
Est ce qu'on peut m'expliquer la différence ?
Merci.
    Voulez-vous absolument du filaire?
    Quelle est la puissance actuelle du moteur en Nm ?
    Le Somfy fait quelle puissance?
    Dimensions, matériau et masse du tablier.
    Bonjour et merci avoir répondu. Seulement moi je n'en sais rien, je n'ai que ces termes-là d'indiqués sur mes devis par les entreprises contactées, qui refusent de me donner plus de renseignements en disant que c'est comme ça et point final, et que si je ne suis pas contente que j'aille voir ailleurs. Je voudrais comprendre ce que l'on me propose. Je peux juste vous dire que le tablier fait (environ, c'est moi qui ai mesuré) largeur 114 cm en incluant les barres de glissement, et 106 cm en dehors des barres latérale.
    La hauteur 2m20 mais une partie est cachée dans le coffre, je ne peux pas mesurer jusqu'au bout. La puissance actuelle du moteur en Nm ?.. je n'en sais rien... matériau et masse du tablier.... Mais je n'y connais rien, moi!
    On se moque de vous....????
    Du 20Nm pour un tablier pareil..., alors que du 10Nm suffit très largement !
    C'est dommage que vous ne pouvez pas nous en dire plus, par ex: diamètre du tube et type de coffre (traditionnel, menuisé, bloc baie).
    Car sur la boutique Somfy vous trouvez des kits de remplacement au meilleur prix (de 230 à 250€) et qui se pose en 1h.
    Par contre, n'hésitez pas à interroger d'autres installateurs, vous en trouverez forcément un qui sera au top.
    Si vous êtes déja équipé Somfy, restez dans la marque pour standardiser et pour la fiabilité.
    Bonjour, merci
    C'est pas tant le 20 Nm qui me gène, c'est 21 € de différence. Réponse qui m'a été apportée : Un moteur 10newton est adapté à un volet de moins d’1m60 de haut, ce n’est pas votre cas. Ce que je voudrais comprendre c'est la différence entre les modèles qui m'ont été proposé : Moteur SOMFY/SIMU 530 filaire
    J'ai déjà interroger un grand nombre d'installateurs, vous savez. C'est toujours vous signez ou vous ne signez pas. Et ce sont des forfaits. Vous ne pouvez imaginer le nombre d'entreprises que j'ai contactées.
    Merci de me répondre vite comme vous le faites car je dois m'engager vite car je n'en peux plus de vivre volet fermé.
    Le Moteur filaire 20 Nm - METEOR est aussi indiqué comme moteur "Somfy" filaire dans le devis. je pensais que vous le saviez. ce sont 2 Somfy. L'un s'appelle SIMU 530 et l'autre METEOR. C'est la différence entre SIMU et METEOR que je voudrais comprendre pour choisir mon devis.
    Donc si c'est la différence technique des moteurs, il faudra contacter le service Somfy.
    Sur ce forum on est pas en mesure de vous informer sur ce genre de détail.
    On ne dispose pas des fiches techniques.
    Désolé de ne pouvoir mieux vous aider.
    Si vous voulez patienter ici, un Yellow's pourra peut être vous apporter la réponse adéquate.
    C'est justement sur le site de Somfy que j'ai trouvé l'expression "Vous avez une question sur nos produits ?" et que je suis tombée sur ce forum.
    Oui...Mais sur toute la gamme dispo en boutique officielle Somfy sur ce site.
    Là, les contributeurs ont vu sur les produits.
    Les gammes de produits pro ne sont pas consultables par nous !.
    Pour comprendre ce qu'est ce forum et qui on est:
    http://forum.somfy.fr/
