Compatibilité volet roulants avec Tahoma ou Connexoon Fenetre
Je voudrais connecter soit sur la Tahoma soit sur le boîtier Connexoon mes volets roulants suivants :
  • 4 Volets roulant Somfy bu-directionnel IO (fournis par la société Menuiserie Française).
  • 4 Volets roulants VELUX SML SK06 (filaires)
  • 3 Volets roulants VELUX SSL SK06 (solaires)
  • 1 Volet battant SOMFY
  • 3 volets roulants TRYBA : SOI 15212003463 (Volet roulant traditionnel TRADI VEO).
Que me conseillers vous ?
Merci pour votre aide
pascal L.
pascal L.
pascal L.
    Vu que le volet battant est forcément en RTS et le reste (sauf Tryba) en IO; Je vous conseille la Tahoma.
    Il faudra affecter les Velux solaires selon les consignes du fabricant.
    Le velu filaire ne pourra pas être affecté.
    pour les Tryba on doit connaitre le type exact des moteurs.
    pascal L.
    pascal L.
    pascal L.
    Merci pour votre réponse
    Pour les Tryba ce sont des Unitec 868 elero
    pour les Tryba c'est mort, aucune box ne pourra les affecter.
    Donc en résumé, Tahoma pourra piloter les 4 VR IO + 1 VB RTS + Velux solaire + Velux filaire avec ajout d'un module Izymo IO.
