Chers Utilisateurs,
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos services, une opération de maintenance des serveurs Somfy Protect est programmée le mardi 24 juin 2025, entre 10h et 14h.
Durant cette période, une interruption temporaire des services pourra être observée, notamment sur l’application Somfy Protect. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre FAQ dédiée :
FAQ Maintenance des serveurs Somfy Protect
Bien cordialement, L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Voler roulant Somfy
J’ai un problème avec mon volet roulant lorsque je le descend et veux l’arrêter à mis course, il continue de descendre encore sur 10cm.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Romain T.
Romain T.
Romain T.
    Lorsque vous stoppez la descente, est-ce que vous remarquez si le tablier continue sa course par inertie ou par le moteur qui continue de tourner ?
    Fait-il la même chose à la montée ?
    Quel âge à t-il ?
    Bonne soirée.
    Romain T.
    Romain T.
    Romain T.
    Bonsoir,
    Merci de votre réponse.
    Le volet descend par inertie et en montée il n’y a pas de problème.
    Bonne soirée
    Donc c'est le frein électromagnétique HS.
    Moteur HS non réparable.
    Quel est son âge ?
    Romain T.
    Romain T.
    Romain T.
    Du coup je vais changer le moteur complet...
    Le moteur a 10 ans
    Merci pour vos conseils
