Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.
Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.
platine de rue démontée et ouverture portail
Bonjour, je viens de démonter ma platine de rue V250 pour retour SAV (buée sur objectif)
Problème: le portail ne se ferme plus. Comment shunter les fils pour éviter ce problème avant remontage de la platine ?
amicalement
Jean Michel V.
Jean Michel V.
Jean Michel V.
    Vous devez débrancher NO/COM au boitier portail.
    Jean Michel V.
    Jean Michel V.
    Jean Michel V.
    bonjour MC, merci pour votre retour, NO et COM étaient restés en contact : séparés le portail fonctionne
    bonne fin d'année
    Parfait, merci de votre retour et bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi.
    Bonjour, j’ai aussi cette platine de rue V250, après avoir enlevé les 5 vis du capot arrière celui-ci ne s’enlève pas. L’objet de la manip est de vérifier le bouton de la sonnette. La caméra le microphone et le haut-parleur fonctionnent bien mais pas la sonnette ! changer ce digital à 2€ m’eviterait de changer tout le système. Merci pour toute aide pour ouvrir ce boîtier.
