Chers Utilisateurs,
Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.
Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.
Bien cordialement,
L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Tahoma Netatmo Legrand
J´ai une alarme protexiom 600 et des prises connectées Netatmo Legrand.
J aimerais pouvoir couper une prise (celle du fer à repasser !) lorsque je quitte la maison et donc lorsque je mets l’alarme.
Est ce que Tahoma me permettrait de mettre en place un tel scénario.
Je ne dispose pas à ce jour de box Tahoma par conséquent je ne connais pas toutes possibilité de cette box..
Gilles
Gilles
Gilles
    Non, pour ce genre de scénario il vous faudra une prise RTS compatible Protexiom.https://boutique.somfy.fr/prise-telecommandee-interieure-...
    Puis, intégrer dans Protexiom la fonction coupure lampe si alarme ON.
    Via Tahoma vous ne pourrez pas faire le lien entre la prise et la P600 sachant que ce sont deux équipements, donc non smartable.
    Un équipement ne peut être smarté que via un capteur, détecteur, etc...
    Gilles
    Gilles
    Gilles
    #MC
    tout simplement, je n ´avais pas pensé à cette prise télécommandée RTS.
