Pourquoi le portail ne s'ouvre plus?
EVOLVIA 400 les télécommandes font fonctionner la lampe au dessus du poteau mais rien ne se passe.
Est-la cloche moteur à changer ou c'est tout à changer.
Achat le 18/07/2013 à CASTORAMA ANGLET
Christian M.
Christian M.
Christian M.
    Soyez plus circonspect dans vos explications.
    Est-ce que les 2 moteurs ne fonctionnent pas ?
    Y a t-il un bruit de moteur qui tourne à vise ?
    Avez-vous testez les moteurs avec une batterie de perceuse ?
    Faites ces tests; https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...
    Christian M.
    Christian M.
    Christian M.
    Les 2 moteurs ne fonctionnent pas et pas de bruit de moteur tournant à vide
    Essayez de respecter les CGU de ce forum dont extraits joints, notamment sur les formules élémentaires de politesse. http://forum.somfy.fr/
    Avez-vous des cellules? Si oui, vérifiez l'intérieur (bestioles, saletés, branchement).
    Au besoin débranchez-les et faites un test moteur.
    Avez-vous testé les moteur via une batterie de perceuse?
    Bonne soirée.
