Chers Utilisateurs,
Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.
Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.
Bien cordialement,
L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Compatibilité moteur k'rol et système io
Bonjour, j'ai une porte de garage moteur K'ROL et des volets roulant somfy io home come control avec la box conexoon . Ma question est serait-il possible de commander ma porte de garage via l'application smartphone conexoon?
Merci de votre aide.
Aziz B.
Aziz B.
Aziz B.
    Non, ce ne sera pas possible même avec le récepteur standard IO.
    Celui-ci n'étant pas compatible Connexoon.
    Aziz B.
    Aziz B.
    Aziz B.
    Il aurait fallu avoir pour la porte de garage enroulable un moteur somfy io c'est sa ?
    Merci de votre reponse.
    Si c'est une porte enroulable il fallait un récepteur type Rollixo IO. Le moteur d'une enroulable est forcément filaire. https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo...
    Aziz B.
    Aziz B.
    Aziz B.
    Entendu merci du renseignement. Bon courage.
