Chers Utilisateurs,
Nous vous informons que le dysfonctionnement concernant les serveurs MyFox est désormais résolu. Nous vous recommandons d’effectuer un reset de votre centrale afin de la resynchroniser avec le serveur. :
  1. 1. Débranchez les câbles électriques et RJ45.
  2. 2. Dévissez le capot arrière.
  3. 3. Retirez les piles.
  4. 4. Appuyez sur le bouton reset pendant 5 à 10 secondes.
  5. 5. Remettez les piles.
  6. 6. Rebranchez les câbles électriques et RJ45.
Si le dysfonctionnement persiste, merci d’ouvrir un ticket directement depuis votre espace MyFox.
Bien cordialement,
L’équipe des Yellow’s – SOMFY
Problème Smoove RTS?
Bonjour, depuis que j'ai changé les piles CR2430, deux de mes télécommandes ne fonctionnent plus, même en mettant d'autres piles neuves
Thierry B.
Thierry B.
Thierry B.
    Vérifiez le sens.
    Est-ce qu'avant de changer la pile ils fonctionnaient ?
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    Oui bien sûr, tout fonctionnait parfaitement
    Alors pourquoi vouloir changer les piles...?
    Vérifiez le sens de la pile (+ au dessus) et la tension des languettes.
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    J'ai changé les piles car les stores ne montaient et ne descendaient plus et je n'avais plus la lumière sur le Smoove. Les piles sont dans le bon sens et les languettes sont OK
    Il va falloir vous mettre d'accord...!
    Vous dites en 1er point "Oui bien sûr, tout fonctionnait parfaitement"
    Maintenant vous dites "J'ai changé les piles car les stores ne montaient et ne descendaient plus et je n'avais plus la lumière sur le Smoove"
    Ne comprenant plus très bien votre pb, j'en déduis que les smooves ce sont effacés des mémoires.
    Il faudra faire une RAZ sur chaque moteur concerné par le smoove défectueux.
    Voir ici, https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
    Attention à bien débrancher uniquement le moteur sur lequel vous opérez.
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    pour moi c'est comme une lampe torche. La lampe fonctionne parfaitement jusqu'à que les piles tombent à plat et qu'il faut les changer.
    Néanmoins je vous remercie pour votre réponse détaillée, je vais essayer la manip décrite
    bonne jourbée
