le module variateur ZWAVE proposé sur votre site indique un puissance max pour de 300W pour un éclairage Led. Mais il est ajouté pour 3 prises.
Peut-il fonctionner...
pour avoir la puissance en crête à l'appel vous faites : P x 1.7.
1.7 ne doit pas avoisiner 120w dans votre cas.
Attention...la crête est la même, même si le vario...
J'ai enfin réussi a installer un micromodule 2401161 dans une boite d'encastrement 40x67 avec un double interrupteur Odace de Schneider....Il parait que les 50x67 ne sont font...
La télécommande Serenity doit être une télécommande RTS, d'après ce que je peux voir dans ma configuration sur votre site. Elle devrait pouvoir piloter une micromodule...
Le boitier d'encastrement d'un double interrupteur laissant peu de place (40 mm de profondeur), il me reste la solution de brancher le micro module (Ref 2401161) en...
Bonjour Michel,
Il n'est pas conseillé pour la mémoire de couper/remettre l'alimentation du micro-module, lors de la remise sous-tension le micro-module reprend l'état dans...
