Je voudrais savoir à quelle distance Maxi du récepteur une Keygo IO est capable d’émettre. Je m'explique : quand je suis à plus de 5 mètres de mon portail, je ne...
Merci pour ces indications.
Il y avait 2 keygos avec la 3S et 2 autres que j'avais déjà. J'ai appairé les 4. Concernant l'antenne, c'est celle fournie par Somfy. Et pour le...
Voici les photos (boitier, broche de l'antenne sur boitier et feu orange). J'ai refait des tests ce matin : j'ai enlevé la broche de l'antenne au niveau du boitier...
Câblage vérifié ce soir et RAS, tout est bien connecté. Effectivement, pas de raison apparente pour que ça fonctionne avec tahoma et pas avec les keygos... Pour info, c'est...
Merci pour cette réponse. Donc à 25 mètres ça devrait fonctionner. Je penchais pour un problème de télécommande, car avec la tahoma (qui est à 30 mètres) ça...
Est-il possible de savoir si le thermostat connecté envoie une consigne de chauffe ou non à la chaudière via l'interface smartphone ou via Tahoma. En gros, je...
Celà ne répond pas exactement à ma question.
Sur un thermostat "standard", il y a une petite flamme (par exemple) qui s'allume quand la consigne transmise à la...
