michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Je souhaiterais démonter l'axe d'enroulement de mes volets afin de changer le condensateur du moteur somfy (descente se fait sans problème et la montée uniquement si...
Bonjour Patrice
Le principe est toujour le même :
Rentrez l'embout noir dans le tube apres avoir enlevé la ou les vis qui le maintient au tube.( certains embouts ont des...
Je souhaite placer un module de reception (2401162) derriere l'interrupteur existant. le secteur n'arrive pas à l interrupteur mais directement au volet. Derriere l...
Bonjour les amis.
Le moteur Bubendorff de Xavier est vraisemblablement un "MG" avec fins de course électronique embarqué dans le moteur et manœuvré par un inverseur...
Je souhaiterais régler les fins de courses de ces moteurs. Ils sont anciens. Pas de poussoirs jaune et blanc ni de molette de réglage.
J'ai parcouru toutes les...
V-Rod a tout à fait raison. Les anciens inverseurs filaires bubendorff "FG" comportent une électronique qui gère les fins de course.
Sans ces commandes, c'est à vous d’arrêter...
J'ai des volets roulants manuels dans ma résidence neuve (2018) que je souhaite motoriser.
Ayant fait l'amer expérience de contractualiser avec un artisan qui...
Vous trouverez sur la toile les adaptation nécessaires à votre bloc Nth Bubendorff :
-roue et couronne, Référence SY9410418 pour tube IMBAC Octo 60 de la gamme...
Je viens d acheter un kit de remplacement pour moteur de volant roulant Somfy
Je viens de l’installer et ça ne fonctionne pas
Toute mon installation était de...
je souhaite remplacer un moteur ATLAS 15/16 15Nm à tête carré par un moteur plus récent avec tète étoilée sans changer tout le système de fixation.
ci-joint une...
ci-joint une...
Ca y est, j'ai compris votre idée de montage !
L'entre- axe du support carré est de 48 mm.
celui du support universel est également de 48 mm.
Attention toutefois au...
ci-joint une...
ci-joint une...
