michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Nous devons changer des moteurs de volets roulants Bubendorff arrivés en fin de vie et avons acheté des kits Somfy pour fenêtres et portes fenêtres.
Après...
Je ne parvient pas à ouvrir le volet. J’entends que la clé active une action mais rien ne se passe. J’ai coupé le courant et rallume mais ça n’a rien changé. Tout mon matériel...
bonjour Jerome, Bonjour jean Luc.
Sans pouvoir vous donner une explication precise sur le problème, sans doute électrique, je souhaite mettre en relief votre mésaventure...
Après...
Bonsoir Stéphane, bonsoir Michel.
C'est effectivement le bon tiroir à utiliser.
Sur la premiere photo, ce tiroir est monté à l'envers. La tête du moteur empiète dans la...
Bonjour, je dois remplacer des moteurs anciens 24 ans d'age, de marque SOMFY 15nM modèle CENTOR 15/16. Diamètre extérieur du tube 62,5mm. Réglage des fin de course par clé BTR...
Bonjour bernard
La reference citée est un kit comportant un moteur filaire de 20 Nm et une ribambelle d'accessoires. Les caractéristiques du moteur conviendront. Si votre...
J’ai un volet roulant alu de marque FUTUROL’INDUSTRIES pour ma porte d’entrée (largeur : 0,90 / hauteur 2,20) qui ne possède ni sangle ni manivelle. La fermeture se...
Bonsoir Christian
Je mets en lien les pages relatives à la gamme des Kits de modernisation.
https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit#application_1+productType_5...
Bonjour, J'ai 5 VR (4 radio io et 1 filaire avec module io) tous fonctionnent très bien avec leur smoove.
Mais voilà j'ai voulu associer une situo 5 pour faciliter le quotidien...
Bonsoir Liess
Quelle plaie ces boutons PROG !
Faites nous un tableau en nous indiquant quelle télécommande et quel canal commande vos volets.
Désignez les avec V1, V2...
Je possède des VR bubendorff de 2012 radio qui ne sont compatible avec rien du tout.
Je possède également une box rexel et d'autres équipements connecté...
Un blog évoquant ce bidouillage :
https://community.jeedom.com/t/domotisation-volet-roulant-bubendorff/2812
N’étant pas du tout versé dans les box domotiques, MC, Jean Luc...
La reference que vous citez (1822609) est un émetteur.
Dans votre cas, il vous faudra un récepteur avec sorties "contacts secs" soudés sur vos boutons bubendorff...
1 volet (sur 6) ne répond plus à la télécommande TELIS 1 RTS qui lui est affectée. Par contre, il répond bien à la télécommande générale TELIS 4 RTS.
Que puis-je faire avant...
Bonsoir Michel.
Il est possible de tenter de reprogrammer votre télécommande ou une nouvelle télécommande à partir de votre Telis 4, Le tout est de connaitre les volets...
Bonjour, mon volet est bloqué, je pense qu'il a dû se décrocher, côté gauche, le moteur fonctionne bien, comment y remédier, ce n'est pas la première fois. Il est lourd et...
