Bonjour a tous
Je rencontre un problème avec 2 interfaces de chauffage io, il n'y a que le mode Eco qui fonctionne, quand je suis en mode Eco et que je veux passer en mode...
Bonjour oui ils sont bien sur P
J’ai confort -1 et confort -2 sur les radiateurs mais pas pris en charge avec cette interface io
Mode Manu et scénario ras
Petite info après...
Bonsoir, je rencontre un petit soucis : impossible d’accéder à la configuration depuis mon iPad depuis hier... avant tout fonctionnait parfaitement. En fait si je clic sur...
Bonjour à tous
Je rencontre le même souci et je vois que rien n’évolue depuis plusieurs mois, c’est vraiment navrant.
J’ai essayer la manip de David.D décrite plus haut mais...
bonjour
j'ai ce type d'installation je ne c'est pas quelle programmateur de chauffage choisir pour géré mes deux bonne de chauffe qui sont relier a un gestionnaire de chauffage
Bonjour je suis dans le même cas de figure, je vais m’orienter vers un programmateur radio fils pilote ref 2401244 associer avec un ou des récepteurs ref 2401246 permettant de...
Bonjour à tous
Voilà j’ai un problème avec une interface fils pilote io ref 1822452B
Voilà j’en branche une ce matin sur un sèche serviette là aucun problème.
Par contre la...
Bonjour Nicolas
Il s’avere que depuis 2 jours cela a l’air de fonctionner .
Par contre depuis hier soir plus rien ne fonctionne avec mes journées types programmé dans l’agenda...
Bonjour à tous
Par contre la...
J'ai passé commande d'une centrale Tahoma & d'un programmateur Somfy Radio pour FP (2401244) avec 4 modules radio FP (2401246) pour piloter mes 3 zones...
avant la mise à jour, j'avais fait une simulation de pilotage d'un relais Fil Pilote 2401246 autrement que par le thermostat 2401244, en particulier: Passage en mode...
Bonjour à tous
Je vais me retrouver très prochainement dans la même configuration que Christophe a savoir Tahoma avec programmateur 2401244 avec plus ou moins 3 relais 2401246...
