Caméra ic 100 Somfy intérieure bien installé sur smartphone avec Visidom, fonctionne bien.
Installé sur Tahoma et reconnu, mais lorsque je lance la caméra l'image...
Merci pour votre réponse .
lorsque je branche la visidom avec le cable en CPL, doit on et peut on desactiver le wifi de la caméra ?
Bonjour ,
Avez vous eu une réponse , j'ai le même problème , Visidom IC 100 parfait sur tablette et smartphone mais impossible sur le PC , j'ai même connecté la caméra en...
Bonjour ,
je viens d'acheter un recepteur filaire RTS pour commander le volet .
Sur l'ordinateur la commande My ne fonctionne pas , c'est à dire que le volet ne bouge pas...
Bonjour ,
Bonjour ,
Bonjour ,
dans l'application ,
-configuration
-RTS
-Volet Roulant
-Centralis
puis j'ai appuyé sur le bouton pg et ainsi de suite .Ai-je fait une mauvaise manip?
Bonjour ,
Bonjour ,
Il s'agit du centralis Uno RTS .
Les positions My ont été réglées au préalablable puisque le volet se positionne sur la position My.
1-commande sur tablette , Pc...
Sur ma box, Tahoma gère (fonction Smart) bien la position My (en fermeture) des volets roulants si ceux-ci sont ouverts. par contre si mon volet roulant est fermé et je demande...
Bonjour ,
