Bonjour je vous soumets mon problème j'ai 8 volet Io qui ce sont mis a ne plus fonctionner avec la télécommande .
Par contre avec la tahoma aucun problème .
Je présise j'ai...
Slt tous le monde donc voilà quelques personnes concernées par mon problème aussi ....
Je suis équipé aussi d'un ballon thermodynamique Io mais qui est visiblement normalement...
Bonjour j'arrive a piloter mon alarme avec l'appli alarme Somfy aucun problème mais par contre avec l'appli tahoma impossible pourtant alarme reconnu sur l'application .merci
Sur l'interface de l'alarme je peux faire ce que je veux sur l'interface de tahoma ....Somfy connect ont peux simplement ajouter des appareils mais pas les actionner
Je présise j'ai...
Je présise j'ai...
Bonjour vous voulez certainement dire des micros coupure EDF .
Ce qui est totalement bizarre c'est qui en a qui fonctionne d'autres il faut rapprocher la commande du moteur et...
J'ai un problème de réception de commande depuis quelques jours impossible d'ouvrir ou fermé ci je ne suis pas a 1 mètre de la motorisation .....fonctionne très bien depuis 8...
