J'ai activé une fonction smart basique. Si le détecteur de mouvement du salon détecte un mouvement (et en fonction de l'heure ou de la luminosité) les lumières de...
En effet la fonctionnalité est enfin disponible, c'est une bonne nouvelle !
Par contre, je n'ai peut-être pas bien compris comment l'utiliser...
J'ai ajouté une...
Je ne comprends pas, j'ai reçu un mail de tahoma.alerts-noreply@somfy.com avec le message suivant "Mode GSM désactivé Le 05/12/17 à 15:42, le mode GSM de TaHoma a été désactivé"...
Bonjour, avez-vous compris ce qui c’était passé ?
Je viens de recevoir la même alerte Mode GSM désactivé alors que rien n’apparaît dans le tableau de bord de la tahoma...
Je viens de m'apercevoir récemment que la commande de mon volet roulant du garage Rollixo IO ne fonctionne pas via les scénarios de la Tahoma.
C'est visiblement une...
J'ai installé depuis peu un module d'éclairage zwave (1822487) sur une installation existante avec interrupteur.
Cependant, je n'ai pas réussi à le configurer en...
j'ai vérifié mon schéma de branchement et il était bien tel qu'indiqué sur la notice.
Finalement j'ai tout débranché puis rebranché, le module a du se réinitialiser...
J'ai une installation Tahoma Serenity qui me sert de domotique + alarme.
J'ai certains déclenchements intempestifs liés à des fausses détections par les détecteurs...
Bonjour Thomas,
Merci de votre retour. Ce qui m’etonne C’est que je possède deux détecteurs dans deux pièces différentes, ils sont installés de la même manière mais pourtant un...
Bonjour Thomas,
Oui j’ai bien une barre palpeurs installée sur le volet et elle fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu’il y a un problème avec mon installation ?
Bonjour Jean-Luc,
Votre lien renvoie directement vers le 1er modèle parmi ceux que j'ai listés et je n'ai pas trouvé d'information quand à une quelconque compatibilité avec...
