J’ai installé une caméra indoor pendant quelques mois, la détection de mouvement fonctionnait correctement. Puis j’ai installé un link essential et 2 intellitag, la...
Hello Jacky,
Caméra désinstallée et réinstallée et la détection re fonctionne… merci pour ton aide
Est ce courant ce type de problème ? Car pas trop envie que la détection...
Bonjour Jacky,
Connexion fibre chez moi et la caméra est à 3 m de ma box. Le live fonctionne parfaitement, je pense donc que le débit est correct. Je n’ai pas trouvé l’article...
Lorsque je tente de créer un nouveau scénario avancé,sur ma Tahoma V2, l’appli m’indique « limite de 20 scénario atteinte »,
Or j’avait effectivement 20, mais j’en ai...
Hello Jacky,
Tout semble ok.merci à vous.
Question pour mieux comprendre : pourquoi avoir eu besoin de remplacer le bloc secteur par un bloc de même puissance ,
Ps : j’ai 21...
Bonjour Jacky,
Même résultat .
Et pourtant chargeur 10w donc 2 ampères…
C’est une V2 et la couleur jaune n’est pas mentionnée dans votre image.. bizarre non ? Ne voyez vous...
J’ai installé une indoor caméra et souscrit au service de télésurveillance Somfy.
Je souhaite tester le déclenchement de scénarios de ma Tahoma sur détection de...
Bonjour Jacky,
Ok. Mais j’aurai voulu éviter une fausse alerte… ce n’est jamais bon
Ps : avez vous vu mon soucis suite à reset de ma Tahoma restée en rouge ?
Suite au reset ma TaHoma v2 reste en rouge (déconnectée de votre serveur).
Je ne peux plus rien commander. Besoin d’une aide urgente car très compliqué de rester...
Peut on souscrire au service de télésurveillance somfy avec seulement une outdoor caméra 2 ?
Sinon, quel est le Minimum nécessaire ?
Merci d’avance
Cordialement...
Merci d’avance
Cordialement...
Bonjour Jacky,
Merci,pour ces précisions. Mais ma question était : peut on souscrire le service de télésurveillance Somfy avec juste la outdoor.. cordialement
