J'ai installé un thermostat connecté radio (PIN : 1733-0424-2933) pour piloter mon plancher chauffant électrique rayonnant (3200W) en remplacement d'un thermostat...
Effectivement si vous avez besoin d'une alimentation sur vos bornes NO / COM, alors votre cablage sur votre PDF devrait fonctionner.
Par contre si vous avez des...
Je n'arrive pas a appairer mon thermostat connecté radio. (PIN : 1733-0424-2933).
J'appui sur le bouton prog pendant 3s du recepteur, la led verte clignote...
Bonjour Monsieur,
Une précision sur les demandes de température sur l'app et le thermostat:
1) Quand vous faites une dérogation de température directement sur le thermostat...
Le chauffage de mon appartement est réalisé avec un plancher rayonnant électrique (3240W) piloté actuellement par un thermostat à contact sec SANS relais statique...
Bonjour Frédéric,
Effectivement le récepteur radio du thermostat connecté permet d'avoir une puissance max de 3400W env. (16A).
d'après ce que vous décrivez le produit...
