J'ai installé le WE dernier mon alarme Somfy Protexiom Ultimate GSM. Je rencontre un problème.
Le détecteur d'ouverture de la porte de garage ne fonctionne pas...
Oui, actuellement si je mets l'alarme en marche, elle va biper plusieurs fois pour m'indiquer que la porte du garage est ouverte alors qu'elle est fermée. Je suis obligé de le...
Je n'ai pas fait d'autre test que celui que vous m'avez indiqué.
Par exemple, ce matin, en quittant la maison, le DO indiquait que l'ouvrant était fermé. J'ai donc pu...
J'ai fait le test ce soir.
J'appuie sur le bouton de façade, la Led s'allume, la centrale émet un BIP.
J'attends qu'elle s'éteigne.
J'ai ouvert la porte. La LED...
Poursuivant l'installation de ma box Tahoma, j'ai essayé d'installer une douille télécommandée intérieure (Référence 2401096). Je l'ai donc configurée sur Tahoma en...
Je vais attendre encore aujourd'hui "l'avis d'un Yellow" et après je renvoie la douille. Hier soir, je n'arrivais pas à allumer ou à éteindre la douille. C'est pas très fiable...
Nouvel essai ce soir. J'ai désinstallé la douille, fait un reset avec un appui long sur le bouton ON/Off et réinstallé le tout.
Maintenant, elle me fait l'inverse. A savoir que...
Disposant d'un pont Hue et d'une lampe qui va avec, je me pose une question toute simple sur le fonctionnement des ampoules Hue qu'elles soient à culot E27 ou GU10...
Merci pour l'info.
N'étant pas encore trop familier avec toutes les possibilités de Tahoma, qu'est-ce que va m'apporter la création d'un scenario dans ce cas ?
Cordialement.
Je viens de m'équiper d'une alarme Protexiom Ultimate GSM. Il est préconisé de placer la sirène intérieure au centre de l'habitation, en hauteur.
Mais cette même...
