Je possède actuellement une porte de garage motorisé avec un Dexxo Pro 1000 donc IO.
Je souhaiterai donc rester sur ce protocole.
Quelle sont mes solutions pour...
J’ai un portail BFT et j’aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour le relier à la box Tahoma entre :
-la carte b-eba IO https://www.bft-automation...
J'ai installé tahoma by Somfy et j'ai plusieurs problème.
Je suis équipé de commande SIMU
j'ai réussis à programmer mes volet roulant via la télécommande générale...
J’ai réussi à intégrer mon GDK 1100 à l’application TaHoma via le kit de connectivité
Le kit est bien reconnu comme pont dans l’application maison d’Apple
Toutefois...
J'ai une box tahoma Switch.
Sur l'application Somfy je ne vois pas la position des volets.
Ce sont des volets solaire
Que dois-je faire ?
Bah ça c’est à votre installateur qu il faut le remonter.
Cela peut être parce que le rts est moins cher ou bien parce que l approvisionnement en IO est compliqué à cause des...
Que dois-je faire ?
Comme répondu plus haut; il faut changer les moteurs complet par des moteurs à technologie IO.
Io = retour d état
Rts = pas de retour d état
C’est pas un...
Je souhaiterai supprimer quelques éléments de ma Tahoma Switch.
Un volet Cuisine surnuméraire et 3 new devices du portail.
Code pin : 2014-7042-5832
Merci...
Comment faire pour réduire l'éclairage de la platine de rue de mon VISIO V500 PRO IO ?
La nuit, elle éclaire vraiment beaucoup trop dans la rue.
j ai associé déja associé 4 volets roulants à une tahoma swich sans probleme mais pour le 5éme je scanne le QR code de l interrupteur mais rien ne se passe
Comment...
