ayant une installation déjà complète avec tahoma v2 je souhaite installer ma nouvelle switch, cependant en me connectant à mon compte sur switch cela me dit que cela...
Pouvez vous être plus clair ? Qu'est ce qui vous dit que cela n'est pas compatible ?
Il faut activé la switch sur l'app prévu pour avec un autre mail que la v2...
J'ai déjà un compte associé à une Somfy Protect,
mais cette même adresse n'est pas reconnue avec une Tahoma Switch.
Erreur... "Cette adresse mail n'est reliée à...
J'ai installé une commande Invisio 3S io pour commander un portail et un portillon indépendant.
Le portail et ses sécurités, dont la cellule et le gyrophare...
le invisio n'est pas du tout fait pour piloter une gâche electrique, aucun moteur de portail par ailleurs ne propose cela.
Les serrures en question sont des...
Je veux connecter mes volets à ma TaHoma switch, mais quand j’essaye de programmer mon boîtier mural en appuyant plus de 2 secondes sur PROG au dos de mon boîtier...
Une question ou plutôt une réflexion. Bonne idée d’avoir crée un scénario de confort thermique paramètrable sur la Tahoma switch. En revanche pourquoi n’est t’il pas...
Actuellement, quelle sont les possibilités pour domotiser mes volets roulant (filaire à ce jour) avec une tahoma switch ?
Je ne veux pas installer de récepteur...
Non le RTS ne donne pas la position des volets.
Il faut les Izymo VR pour cela qui sont sur technologie IO.
Seul le IO donne un retour d'état des équipements.
Oui...
Je veux programmer l'ouverture d'un seul battant de mon portail avec une télécommande KEYGO (il y a déjà un des bouton utilisé pour l'ouverture du portail complet )...
Je n'arrive pas a acceder a la configuration du modul clavier a code pour VSYSTEMPRO (1841220).
La premiere etape est de changer le code maitre (11111111) mais aucune...
