Je possède une motorisation de porte de garage télécommandé par une KeyGo RTS et depuis qq mois, j'ai installé un portail motorisé avec Somfy Evolvia Star...
cf ma réponse au dessus.
IO et RTS ne sont pas compatibles.
Il n'existe que cette télécommande qui gère les deux mais je ne pense pas que cela vous conviendra :
https...
C'est bon, j'ai ma réponse au dos de la télécommande, c'est une KeyGo IO donc incompatible avec ton Evolvia STAR.
La seule solution c'est de brancher soit un récepteur...
Je cherche à connecter ma box Tahoma à Samsung SmartThings.
J'ai trouvé le tuto suivant sur SomfySytems :
From the Home Screen SELECT the “+” button...
Est il possible d'associer une ampoule philips hue (dernière génération) à ma TAHOMA SWITCH sans pont V2;
Dans la négative pouvez vous me conseiller des ampoules...
pour les ampoules Hue, il faut le pont.
Pour des ampoules non hue, je n'ai pas de préconisation particulière si ce n'est bien s'assurer qu'elles sont Zigbee 3.0...
Je souhaite pouvoir piloter mon portail FAAC depuis ma Tahoma Switch.
J'ai vu qu'il fallait un recepteur standart RTS.
Quel est la référence du récepteur à...
Bonjour Mathias,
voici la référence : https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
pas besoin de commande complémentaire, il y'a un...
je vient de recevoir ma Somfy connectivity kit , je ne parviens pas à ajouter mes volets , télécommande IO smoove origine sans QR code.
Lorsque vous n avez pas de...
il va falloir pour chaque volet, prendre sa télécommande individuelle, appuyez sur PROG jusqu'au va et vient du volet puis sur la commande Velux, le bouton...
