J'ai enregistré mes telecommandes Smoove IO dans ma Tahoma. Tous s'est bien passé sauf pour un volet, pour lequel j'ai cliqué sur le bouton "identifier" sur l'appli...
Bonjour Fanny,
Tu prends la télécommande du volet qui n'est pas reconnu et tu appuies sur PROG jusqu'au va et vient.
Tu prends la télécommande qui pilote les deux volets...
Bonjour, ma maison est sur plusieurs niveaux et je souhaiterais installer un 3e moniteur V500... il est marqué dans la notice que c'est bien limité à deux écrans mais mon...
Bonjour à toute la communauté,
Permettez-moi en cette veille de Noël de vous souhaiter à tous, contributeurs bénévoles, utilisateurs dans le besoin, toute l'équipe des...
Bonjour V-Rod, (ou Michel :-)).
Merci beaucoup pour ton message.
Toi aussi passes de bonnes fêtes de fin d'année avec tes proches et la même bienveillance.
A bientôt...
je n'arrive pas a connecter ma porte de garage Rollixo io (avec photo cellule et barre anti écrasement) a ma Tahoma. pouvez vous me faire parvenir la procédure SVP...
Bonjour Franck,
Appuyer sur la touche Prog du récepteur jusqu’à ce que le voyant au dessus s'allume fixe.
Dans TaHoma, Configuration, onglet IO, ajouter équipement puis...
j ai acheté une telecommande nina group io ref:1805251 j aimerais l appairer a ma box tahoma , car j ai voulu essayer avec mes commandes individuelle smoove io mais...
Salut,
Je vois tu en es encore à l'initialisation.
Alors regarde cette page de notice. J'ai rayé un truc en rouge. A la place, avant de lancer la recherche, tu vas aller sur...
Je viens d'acheter une Tahoma switch pour commander des VR et des BSO (io).
L'appli ne parvient pas à lire les QRCode des télécommandes (Situo 1 io et Situo 1...
Voici pour les volets :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
En page 17 pour le BSO :
https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/somfy_j4_io.pdf
Bonnes fêtes de...
Bonjour Guy,
cool pour la désaccociation des télécommandes.
Pour les volets, choisi de faire SANS le QR-Code, ignore cette étape.
Si vraiment cela ne fonctionne pas, il...
Comment fait-on pour associer le visiophone V500 PRO io à la TAHOMA ?
J'aurais souhaité que mon alarme SOMFY PRTOTEC (PRO) soit également associé au visiophone, afin...
Bonjour Nicolas,
On associe pas un visiophone Somfy à TaHoma Ni Somfy Protect ce n'est pas un visio connecté.
Tout au plus, on associe à TaHoma en tant que lanceur de...
